Siemens Backen HB650511 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI raus, Stecker verschmort Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB650511 --- FI raus, Stecker verschmort Suche nach Backen Siemens |
BID = 1082659
ssn Neu hier
Geräteart : Backofen
Defekt : FI raus, Stecker verschmort
Gerätetyp : HB650511
FD - Nummer : 8501
bei uns sind an einer Steckdose ein Kühlschrank, sowie eine zweite Steckerleiste mit einer Warmhalteschublade und einem Backofen angeschlossen (vom vorherigen Bewohner an unsere WG so weitergegeben).
Am Wochenende (ich war nicht in der Wohnung) hat unsere Mitbewohnerin den Ofen angeschaltet und die Sicherung ist wohl rausgeflogen. Danach (Sicherung wieder rein) gingen die Geräte aber wohl erstmal wieder (auch der Ofen; die Warmhalteschublade ist i.d.R. nicht in Betrieb).
In der Nacht hat es dann den FI rausgehauen. Ein Elektriker hat am nächsten Tag festgestellt, dass die Kombi Herd/Kühlschrank/Warmhalteschublade Schuld ist. Und ich sehe, dass der Stecker von der ersten Steckerleiste richtiggehend verschmort ist.
Es sind also zwei Steckerleisten:
- An der ersten (die an der Steckdose hängt) ist der Kühlschrank sowie die zweite Steckerleiste,
- Dahinter ist die zweite Steckerleiste, an der dann die beiden anderen Geräte dranhängen (dort ist nichts verschmort)
Der FI ist wieder drin, der Kühlschrank läuft, die anderen beiden Geräte sind erstmal nicht angeschlossen.
Der Backofen hat keinen Starkstromanschluss, sondern einen normalen Schuko-Stecker. Er dürfte so an die 15 Jahre alt sein und müsste in der ganzen Zeit in dieser 3-fach-Kombi betrieben worden sein.
Was macht man da jetzt am besten...? Kann ich den Ofen irgendwie testen?
Oder BSH-Kundendienst bzw. Elektriker holen und den Ofen durchtesten lassen?
Danke!
BID = 1082661
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
In erster Linie einen Elektriker, der die Hauselektrik prüft, es kann davon ausgegangen werden, daß in der Steckdose weitere Schäden sind.
Ein Autarker BO hat eine haarscharf berechnete Leistungsaufnahme von 3500-3680 Watt, also das maximal technisch möglich auszureizende, da ist keinerlei Luft mehr für weitere Geräte, die eine hohe Dauerleistung haben wie eine Wärmeschublade.
Elektrik entsprechend ändern lassen, ggf. die anderen Geräte woanders anschließen.
BID = 1082667
ssn Neu hier
Danke.
Falls das hier im Forum erlaubt ist, könnte jemand einen Elektriker in München empfehlen?
BID = 1082673
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
ssn hat am 24 Mai 2021 17:33 geschrieben :
...könnte jemand einen Elektriker in München empfehlen?
Wende Dich erst einmal an die Hausverwaltung/Vermieter, die werden schon ihren "Hauselektriker" haben.
BID = 1082674
ssn Neu hier
Stimmt natürlich, bin nur unsicher ob der unsere privaten Geräte (Backofen) überprüfen wird, aber ich werd's mal probieren.
BID = 1082675
Der Backofen müßte direkt an die Wandsteckdose angeschlossen werden, nicht über Mehrfachsteckdosen, erst recht nicht hintereinandergeschaltet.
Dieser Pfusch hätte auch in einem Brand enden können.
Der Grund für den verschmorten Stecker kann zum einem die Mehrfachsteckdose, zum anderen die überlastete Wandsteckdose sein.
Wie auch immer, die Wandsteckdose ist schon aufgrund der Hitze zu ersetzen, und zwar gegen was gutes.
Die Wärmeschublade und der Kühlschrank können zusammen an eine Mehrfachsteckdose, aber da dann eine hochwertige verwenden, nicht das 3€ Chinateil aus der Wühlkiste sondern was ordentliches mit 1,5mm² Zuleitung.
Leider pfuschen da auch die Küchenmonteure gerne rum, auch wenn die Planung vom Küchenstudio anders aussah findet sich dann die halbe Gerätesammlung an einer billigen Mehrfachsteckdose wieder, wie hier.
BID = 1082678
driver_2 Moderator
https://www.ifs-ev.org/wg-kueche-br.....eiste
@Mr.Ed: Neue Stdl dürfen in der EU nur noch mit 1,5mm² verkauft werden, aber wir beide wissen aus eigener Erfahrung wieviele alte mit 0,75 oder 1,0mm² noch im Umlauf sind.
Edit: Den BO kann Netzseitig bis zum Klemmenkasten JEDER Elektriker untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Mai 2021 20:33 ]
BID = 1082731
ssn Neu hier
Uff, krasses Beispiel mit dem Beinahe-Brand. Ich hab' meine Vermietergesellschaft nach 'nem Elektriker gefragt und nehme den Backofen und Wärmeschublade bis dahin natürlich nicht mehr in Betrieb.
Interessehalber noch ein paar Fragen:
- Mich wundert, dass der Backofen keinen Starkstromanschluss hat. Ist das nicht normalerweise der Fall? In der Anleitung steht imho sogar, dass der Backofen nur durch Elektriker angeschlossen werden darf -- mit einem Schuko wird's dem Laien aber recht einfach gemacht, dass zu ignorieren bzw. zu übersehen
- Außerdem ist's seltsam, dass das so viele Jahre lang gut ging.
- Und der Kühlschrank hat ja eine normalerweise eher eine geringe Leistungsaufnahme. Der Defekt ist in der Nacht aufgetreten, als weder die Warmhalteschublade noch der Backofen in Betrieb waren. Hieße das nicht, dass entweder der Backofen einen größeren Defekt hat, oder dass evtl. der Kühlschrank eine Rolle gespielt hat? (jetzt krieg' ich fast Angst, den Kühlschrank weiterzubetreiben)
BID = 1082734
driver_2 Moderator
Der BO ist autark, nur wenn er noch Energieregler für ein CF hätte, dann bräuchte er einen 5 adrigen Anschluß an einer Herdanschlußdose. So hat er einen Schukostecker.
Wie mit dem Rauchen: Es kann länger oder nur kurz gut gehen.
Soll der Elektriker untersuchen.
Brandmelder vorhanden ?
95% aller Brände geschehen nachts, 95% der Toten demnach ebenso, im Schlaf riecht man nichts.
BID = 1082736
ssn Neu hier
Meine Mitbewohnerin riecht generell fast nichts...nicht mal die verkokelte Steckerleiste.
Rauchmelder ist außerhalb der Küche, der würde aber anschlagen (hat er beim Kochen schon bewiesen). Ist keine Tür dazwischen.
CF ist Kochfeld / Glaskeramikfeld?
Ach ja, und warum's nachts passiert ist, da nehm' ich folgendes an:
Nachdem die Sicherung ja schon mal unterm Tag beim Anschmeißen des BO vorher raus ist, gab's da wahrscheinlich den initialen Schaden, und der Rest kam dann nach und nach alleine durch den Kühlschrank.
EDIT: Böses Wort® geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2021 20:36 ]
BID = 1082739
Ja, das böse Wort mußte ich zensieren da die Herstellerfirma der Glaskeramik rechtlich gegen die Verwendung des Namens vorgeht.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....64810
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307269 Heute : 2033 Gestern : 12485 Online : 588 16.11.2026 4:09 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,7005879879
